Capacité 38 litres - Tout inox Chaleur tournante - 4 modes de cuisson Fonction Tournebroche - Turbo Quartz Température réglable de 30 à 230°C
Profondeur et pose
Mon plan de travail est de 60 cm de profondeur est ce suffisant pour ce produit
merci
Consulter les 14 réponses à la question Profondeur et pose
- Réponse approuvée par Darty
- gris22343646LeRéponse jugée utile
Bonjour, oui sans problème, le mien est posé sur un meuble d appoint de 60 Cm !
- Alain Expert DartyLeBonjour, le four mesure 55,5 x 55,0 x 35,5 cm, il faut penser à laisser un espace suffisant entre le mur est le four pour avoir une bonne ventilation. Bonne journée
- paul62325662Le
Bonjour, mon plan mesure aussi 60cm mais le fond de ma cuisine est carrelé, donc je ne laisse qu'une petite marge entre le mur et le four; il ne me reste que 8cm devant pour poser quelque chose.
- MichelR5160Le
Oui moi aussi j ai une profondeur de 60cm mais il faut de l'espace tout autour des parois pour que la chaleur circule
- flot34562365Le
oui 60 cm c'est ok
- mhau41664553Le
Oui c'est suffisant car il ne doit pas pas toucher le mur.
Bonne journée
- gris22343646Le
Oui sans problème !
- BosseJ6480Le
Oui c'est suffisant mais il faut éviter de le coller au mur, l'arrière du four chauffe et il faut laisser l'air circuler... prévoir la façade à environ 5cm du bord de votre plan de travail.
Il chauffe un peu moins bien qu'un four traditionnel, augmenter d'une dizaine de degrés par rapport aux températures indiquées sue les recettes et allonger un peu les temps de cuisson.
- bkrg22213356Le
de mémoire c'est faisable il reste 5 cm en profondeur, le mien est en réparation
la résistance tube quartz ne fonctionne pas.
je ne peux pas vérifier pour l'instant
désolée.
