Machine a pain inox QMP440
Capacité jusqu'à 1 kg - 1 programme spécialisé Pains Sans Gluten 18 programmes spécifiques : pain noir, pain à la bière, pain de mie, pain salé, pâtes légères, pain français, pain complet, cake, confiture 3 tailles de pain : 500g, 750g et 1 kg + 3 niveaux de dorage (clair, moyen et foncé) Départ différé jusqu'à 15h et maintien au chaud auto 60 min
Impossible de programmer
Bonjour à tous, je viens d'acheter une QMP440, à la première mise en route, impossible de choisir le programme cuisson pour chauffer avant le premier usage ( comme conseillé ), j'ai tout replacé en attendant de pouvoir contacter le constructeur. Pas patiente, le lendemain j'ai réessayé, ça marchait, j'ai fait un cake. Après j'ai voulu faire un pain complet… le programme démarre direct sur «  programme 1 » impossible d'en sortir.
Merci pour votre aide,
M.P
Consulter les 5 réponses à la question Impossible de programmer
    Bonjour, normal que le programme 1 s'affiche, il faut appuyé sur le bouton du bas et choisir. Si ça fonctionne pas c'est un faux contact .enlevé le cache bouton et appuyé ça fonctionne.
    • @vitr12252455 Je ne peux pas enlever le cache et de toutes façons, je viens juste de la recevoir, je vais contacter le fabricant. Merci beaucoup
    Votre article semble défectueux, mieux vaudrait le renvoyer.
    Personnellement je n'utilise ma MAP que pour pétrir, pas pour cuire (je cuis la pâte au four) car l'électronique est bien trop sensible à la chaleur et finit par tomber en panne.
    • @ch.l51312622 Oui, merci, je vais contacter le fabricant
  • La molette ne fonctionne pas? Normalement il faut tourner le gros bouton doucement vers la droite pour changer de programme. Puis, 1 clic (pression de haut en bas) sur ce même bouton pour valider.. ainsi de suite
    • @lesl32256542 C'est ce que je fais, mais rien…
      Merci pour votre réponse
    je ne sais plus de quel modèle je dispose, mais cela m'arrive.
    Quand je rallume, j'appuie longtemps sur le bouton de sélection et ça s'annule.
    Bonne dégustation.
    • @krys55551353 Essayé ça aussi, ça ne fonctionne pas ??
  • Bonjour pour annuler un programme il faut appuyer 3 secondes sur arrêt.
    je débranche aussi la machine par sécurité. Ensuite je reprends la programmation.
    HG
