Pure Air Pro
Pure Air Pro
Vitesse maximale 25 km/h Poids maximal supporté 120 kg Batterie 36V - 12800 mAh Autonomie jusqu'à 50 km - Norme d'étanchéité IP65
Problème code E3
Bonjour la trottinette de mon fils ne s'allume plus code erreur E3, que faire ? Merci d'avance pour votre aide.
Consulter les 4 réponses à la question Problème code E3
  • Bonjour. Il se peut que la batterie ait pris l'eau. L'emmener chez Darty afin qu'il vous confirme le code et la répare
    • @caro24521134 Bonjour ok merci
  • Bonjour, la batterie a pris l'eau, d'autres personnes en parlent sur ce même forum. Si vous souhaitez trouver la conversation tapez « code erreur e3 trottinette électrique pure » sur Google. Bonne journée.
    • @mei Effectivement, si elle encore sous garantie voyez-vous avec le service après vente
    • @pro.42415132 Merci
      Elle est encore sous garantie j'espère qu'elle sera prise en charge
  • Ne vous attendez pas à une prise en charge de Darty pour ce produit ! Ils feront tout pour vous facturer la réparation
  • Code d'erreur E3 : problème de batterie. Cela peut être causé par une batterie déchargée ou des problèmes de connexion. La solution consiste à vérifier si la batterie est chargée et s'il n'y a pas de problème de connexion.
