PRI88-F-4F
PRI88-F-4F
Encastrable - Volume 118 L -(H-L-P) 88.0x54.0x54.0 cm - Classe F - 39dB Réfrigérateur à froid statique 104 L avec congélateur*** à dégivrage manuel 14 L Clayettes en verre Fixation de l'habillage sur glissières
Porte du Proline PRI88-F-4F
Bonjour, je voudrais encaster le réfrigérateur en haut et en bas, mais garder la porte de l'appareil apparente. Est-ce possible ? Comment se présente la porte a la livraison ? Merci de votre aide.
Consulter les 5 réponses à la question Porte du Proline PRI88-F-4F
    Aucun problème. La porte est fixée à droite et s'ouvre normalement. Une porte supplémentaire (dite porte d'habillage) se fixerait, si souhaitée, sur glissiéres. Voir https://atelier.sos-accessoire.com/mettre-facade-frigo-encastrable/
    • @bunj65332345 Merci pour votre réponse et le lien !
  • C'est un encastrable livré sans la façade décorative avant sur laquelle on installe la poignée pour ouvrir le frigo. Il faudra donc installer une poignée sur le côté..ça doit être possible car il y a des trous prévus pour maintenir ensemble la façade décorative et la porte du frigo
    • @joel54642615 Merci pour votre conseil, je pense ne pas mettre de poignée car c'est un petit modèle
  • Bonjour , effectivement ce dernier est vendu sans poignée. Il vous faudra donc pouvoir récupérer une poignée sur un vieil appareil et être ingénieux pour la fixer sur la porte .
    • @jajk31416444 Merci pour votre conseil ! Mais pour un petit modèle, ce n'est pas trop gênant
  • Oui sans problème sauf que vous n'aurez pas de poignée adaptée
    • @othm24644164 Merci pour réponse !
    l'apparence du réfrigérateur encastrable est identique à celle d'un réfrigérateur normal, il peut tout à fait être encastré sans la façade décorative, il suffit de glisser le réfrigérateur dans le caisson prévu à cet effet.
    Bonne journée à vous.
