PGC5050 W-F
PGC5050 W-F
2654 membres
Cuisinière gaz - Largeur 50 cm 4 foyers gaz Capacité du four 59 L Nettoyage catalyse
Comment régler la hauteur de la flamme sur une Gaziniere Proline PGC5050 W-F ?
Bonjour, Je ne comprends pas , comment régler la hauteur de la flamme . La flamme est bleue à sa base , puis jaune , de plus elle est puissante et ne permet pas de mijoter un plat . Si vous connaissez la "manip" , je suis preneur ! Cordialement ,
Consulter les 4 réponses à la question Comment régler la hauteur de la flamme sur une Gaziniere Proline PGC5050 W-F ?
  • ce n'est pas un problème de réglage, une flamme jaune indique une combustion incomplète, êtes-vous sûr d'avoir monté les bons injecteurs ? ce ne sont pas les mêmes pour le butane et le gaz de ville
  • C'est pas une manipulation à faire. Il faut nettoyé les bec de la gaziniere avec une aiguille. Je ne sais pas si elle est neuve votre gaziniere . Si oui. Confirmer que vous avec mis les bon bec pour pour gaz que vous etulise. Gaz de ville ou butane Je ne sais pas vos mode de gaz ?
  • il faut changer les brûleurs, ils sont sur un carton vendu avec votre gazinière
  • Si vous avais du gaz propane ou bouteille de gaz Si vous avais pas le gaz de ville Il me semble qu il faut changer les petite buz livrait avec
