PGC5050 W-F
PGC5050 W-F
2654 membres
Cuisinière gaz - Largeur 50 cm 4 foyers gaz Capacité du four 59 L Nettoyage catalyse
Bonjour, j'ai un problème mes plaques de gaz ne tienne pas la flamme sur aucune des 4 ca tiens quelques secondes et elle se coupe. par contre le four fonctionne parfaitement. merci
Consulter les 2 réponses à la question Bonjour, j'ai un problème mes plaques de gaz ne tienne pas la flamme sur aucune des 4 ca tiens quelques secondes et elle se coupe. par contre le four fonctionne parfaitement. merci
  • Bonjour est ce lors de l'allumage que vous constatez ce fait? Si c'est le cas c'est normal la cuisinière étant équipée d'un système de sécurité qui coupe automatiquement l'arrivée du gaz si on ne tient pas enfoncé le bouton de réglage tant que la flamme n'est pas devenue "bleue".
  • Depuis combien de temps avez vous cette gaziniere ? Et utilisez vous du gaz de ville ou du butane ?
