Capacité 7 kg - Condensation Séchage par sonde Départ différé / Affichage du temps restant Rotation alternée
Seche linge ne chauffe plus ou presque
Bonjour , mon sèche linge PROLINE PCD 7 ELECTRO , s'allume tourne et commence une chauffe, puis continue de tourner mais ne chauffe plus , du coup le linge reste mouillé.
J'ai tout démonté et tout nettoyé , j'ai testé la résistance , les sondes , la pompe ... etc ... mais là je bloque..
J'ai trouvé un menu test caché sur la machine , il faut appuyer sur deux touches en simultané ( 1-24h / min ) puis mettre sous tension (on/off ). Puis appuyer sur soft. démarre alors un cycle de test et il me donne un code E20.
Le bloc résistance semble bon ( 1800w ok / 700w ok / sécurité thermique ok / sonde CTN ok ) , j'hésite à le changer .
Ou alors c'est la carte qui est HS ...
