azde65146134
Le Faîtes votre recette dans une casserole à part. Fondre le chocolat doucement (bain marie) et ajouter le lait chaud jusqu'à la fluidité désirée (doit napper la cuillère). Versez ensuite la préparation dans la fontaine et allumez là.
Bonjour j'ai essayer de faire fonctionner cet appareil 2 fois sans aucun résultat, comment fonctionne t elle ?Merci
IL faut bien faire fondre le chocolat avant soit au bain marie soit au micro ondes , au minimum 2 plaques mais 3 c'est idéal et rajouter un peu de lait mais attention il ne faut pas que cela soit trop liquide . Mettre le chocolat sur la base et mettre en route .
Bonjour faites fondre le chocolat au bain marie rajouter du lait jusqu'à la bonne liquidité et versé le mélange dans la machine
Bon appétit et bonne soirée
je suis la recette du livre et je rajoute de lait selon la fludité souhaitée
