DW 486
DW 486
4388 membres
Largeur 60 cm (12 couverts) - 48 dB Consommation d'eau 11 L/cycle - Classe A++ Départ différé 3/6/9 heures Programme rapide / Option demi-charge
Bips aléatoires avec arrêts/redémarrages
Bonjour à tous. j'ai 2 problèmes. Lors de l'allumage, la plupart du temps, la lumière est sur Eco, puis alterne rouge sur Sel/Gel lavage Lavage rapide. et revient sur Eco et impossible de démarrer ou de sélectionner un programme. Après plusieurs essais (éteindre/rallumer), on arrive à lancer la machine. Et là, vient le second effet kissCool, la machine se lance et d'une manière complètement aléatoire s'arrête et redémarre en bipant et ça va rie entre 0 fois fois et des dizaines de fois jusqu'à ne pas finir la machine parfois. Pour la vidanger, le cas échéant, le refait la manip consistant à la convaincre de démarrer puisque c'est accompagné par une vidange systématique et je l'arrête dans la foulée. J'ai déjà du refaire une soudure sur le bouton de sélection, il y a quelques semaines, mais il semble que ce ne soit pas suffisant. J'ai vérifié la sonde de température en bas de la cuve qui semble réagir au chaud/froid (changement de valeur de résistance). J'envisage de changer la carte électronique. Quelqu'un a t il une idée ? Merci à tous.
