Audio 995
Audio 995
Casque micro numérique sans fil 2,4 Ghz Ecouteurs stéréo 40 mm Porté de 30 mètres Autonomie de 7h / 20h en veille
UTILISATION DU CASQUE
Bonjour J ai un casque Plantronic AUDIO 995, je n'arrive pas à l'utiliser car c'est ma première fois. Can you help me merci
Consulter les 4 réponses à la question UTILISATION DU CASQUE
  • bonjour vous le reliez en premier avec le cable fourni à une prise usb de votre ordi et quand le le voyant rouge est éteint il est chargé, ensuite vous pranchez la clé usb fournie a votre ordi et vous appuyez sur le bouton situé sur le casque du même côté que l'emplacement charge jusqu a ce que la lumière bleue ne clignote plus ni sur la clé ni sur le casque. N'oubliez pas de le remettre en charge régulièrement sinon paff plus de son ;) mais il fonctionne très bien
  • Bonjour, J'ai acheté le même appareil et j'en suis très satisfait. Pour appairer le casque à un PC il faut brancher le dongle dans une prise USB du PC. Ensuite garder le bouton de mise en marche enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant bleu du dongle cesse de clignoter et se stabilise en voyant bleu fixe. Le bouton qu'il faut appuyer se trouve derrière l'oreillette gauche. Dès que cet appairage est effectué, le casque est en fonctionnement. Il suffit ensuite d'utiliser les boutons de réglage pour monter ou baisser le son ou varier les morceaux. Ces réglages sont sur la face de l'oreillette gauche. Penser à utiliser le fil pour recharger le casque de temps en temps, il possède environ 4h d'autonomie. La recharge s'effectue avec une prise USB du PC. Bonne écoute.
  • big merci à vous. je vais essayer voir
  • Il suffit de lire le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur Internet !
