web.15533334
Le Réponse approuvée par Darty
Bonjour, oui en se servant du clic rapide (ou clic long suivant la lampe et la configuration) mais il faudra utiliser une app tierce (ex : iConnectHue).
Bonjour pouvez-vous me dire si on peut allumer une ampoule une par une .Car je possède 2 ampoules que j allume séparément.Cordialement
De mémoire on peut programmer 5 "configurations" différentes qui bouclent à chaque pression sur la Touche "I".
Donc potentiellement
1er appui =lampe 1
2ème appui = lampe 2
3ème appui = les 2
Par exemple.
Bonjour, chaque telecommande se configure et commande soit une ampoule soit deux ampoules simultanément au maximum (cad même lumière même intensité ou deux scénarios lumineux différent ex: l une rouge, l autre verte). Si vous voulez régler deux ampoules séparément ils vous faut 2 télécommandes, une par ampoule
Avec la télécommande on ne peut pas allumer séparément les ampoules qui sont associées à la même télécommande on peut le faire avec le mobile par l'application ou avoir une télécommande différente par ampoule
il faudra un interrupteur par ampoule.
Cordialement,
Bjr, l application hue ne permet pas grand chose, je vous conseille hue essential qui permet de faire quasiment tout et bien sur allumer différentes lumières de façons séparés et même de créer des scénario, par ex. Une impusulsion alors lampe 1 s'allume à 50 %, puis seconde impulsion et lampe 2 s'allume à 75 % tout en gardant la 1 au même niveau, puis troisième impulsion alors les 2 s'allument à 100 % et pour extinction encore le choix....
