YannM4463
Le Bonsoir
Mon duo acheté en 07 2013 fonctionne sur ses piles rechargeables d'origine. Pour éliminer un problème de piles, je vous conseille d'acheter les meilleures rechargeables (sur le net).
Bien les charger, avec votre chargeur de bonne qualité, avant de s'en servir (efficacité maximum au bout de 2 à 3 cycles de déchargement rechargement) puis en rechargement normal avec la base. Si cela marche, tant mieux. Si cela ne marche pas on incriminera la base qui sert de chargeur puisque le choix des meilleures piles permet de les mettre hors de cause. Et donc, si c'est la base, rachat d'un casque ou piles rechargeables rechargées par chargeur externe, ou très bonnes piles non rechargeables du commerce.
Bon courage.
