QLED 43PUS9050 108cm 4K UHD Ambilight P5 VRR 144Hz Pied pivotant The One 20
Ecran 139 cm (55") - 4K (UHD) - 144 Hz Processeur P5 Perfect Picture Engine Fonctions Ambilight, Dolby Atmos pour casques et écouteurs, Amélioration vocale 4 HDMI - 1 Ethernet RJ-45 - 2 USB
Problème télécommande
mon téléviseur est neuf
tous les boutons de la télécommande fonctionnent sauf le changement de chaîne
comment faire ?
merci
Consulter les 8 réponses à la question Problème télécommande
    Vous appuyez sur la touche 123 entre le pour le son et l'autre . Alors vous aurez en surveillance les chaînes de 1 à 9 sur le carré principal
    • @pasc24322461 Bonjour j'ai bien vu cette touche 123 mais la touche poussoir idem celle du son devrait permettre de passer de la 1 à la 2 par exemple
  • Bonsoir, celui de ma télécommande fonctionne très bien. Il est fort probable qu'il soit cassé.
    Bonne soirée
  • Mon téléviseur est relié à u.e box donc je change de chaîne avec la télécommande de ma box
  • Bonjour, 2 possibilités pour changer de chaîne :
    Le bouton 123, appuyez dessus et les numéros de 1 à 9 s'affichent.
    Le bouton à côté avec 3 traits horizontaux, le baisser vers - ou le lever vers pour changer de chaîne.
    Cordialement.
  • Je change les chaines avec la télécommande de la box
  • Bonjour, moi j'utilise la télécommande du décodeur.
  • Bonjour, si votre téléviseur est couplé à une box avez-vous essayé la télécommande de la box? Cordialement.
  • Bonsoir sur la télécommande,allez sur le symbole 123 quand vous cliquez toutes les chaînes apparaissent, vous accédez donc à la chaîne souhaitée,
