HD7892 SENSEO SWITCH
Cafetière Senseo Réservoir 1 litre - Tasses : 7 Technologie 2 en 1 : café filtre ou dosette Créma+ : mousse onctueuse et crémeuse Sélecteur d'intensité - Booster d'arômes
dosettes cappuccino et chocolat
Bonjour peut on utiliser des dosettes pour cappuccino ou chocolat éventuellement? merci
Consulter les 11 réponses à la question dosettes cappuccino et chocolat
  • Réponse approuvée par Darty
    bonjour
    oui tout à fait, senséo propose une certaine diversité!
    cordialement
  • Oui pas de souci, il faut utiliser le porte filtre adéquat, c'est à dire celui pour 2 tasses et le bouton 1 tasse seulement.
  • Absolument
  • Oui, vous pouvez.. Je les utilise dans le doseur ou l'on met 2 dosettes et ça fonctionne très bien..
  • Oui on peut les utiliser.
  • Ya pas de problème mais attention les dosettes chocolat sont plus épaisses, prendre le porte dosettes adéquat.
  • oui pas de pb, il faut utiliser le porte dosette 2 tasses et le bouton 1 tasse
  • Oui avec le 2nd portedosette double fourni sans soucis
  • Sans problème, il faut juste mettre le porte-dosette adéquat. Résultat correct mais on obtient pas le chocolat de chez Pouchkine...
  • Oui avec le porte dosette double !
