EP2220/10
EP2220/10
Machine à café à grains et moulu - Pression 15 bars 2 recettes de café: Court et long Panneau de contrôle tactile éclairé Réservoir amovible 1,8L + Broyeur céramique + buse vapeur et eau chaude + finition chromée
Température du café
Bonjour. Peut-on avec cette machine avoir du café plus ou moins chaud ?Merci
Consulter les 15 réponses à la question Température du café
  • Réponse approuvée par Darty
    Oui vous pouvez il y a 3 températures cela se fait machine éteinte vous aurez la marche à suivre dans le guide d'utilisation
  • Bonjour, j'ai le modèle 2200. Le réglage de la température du café se fait dans le réglage des paramètres de la machine. Lorsque la machine est éteinte, il faut maintenir le doigt sur l'icône de la quantité de café jusqu'à ce que les voyants de cette icône s'allument. Appuyer ensuite sur l'icône de quantité pour sélectionner la température souhaitée (normale, élevée ou max).
    Finir la procédure en appuyant sur le bouton marche/arrêt ( la machine étant toujours éteinte).
    Tout cela est expliqué à la page 100 de la notice.
  • Oui bien sûr
  • Oui il y a trois réglages de température
  • Tout à fait. Tout est dans la notice explicative. Il vous faut faire un réglage spécial et après vous ajuster.
    • @tlpb65534613 non pas de réglage
  • Bonjour oui il y a trois réglage de température. Il faut aller dans le menu et regarder là où on voit le petit thermomètre
    J ai acheté cette cafetière pour mon fils rt quand je vais chez lui je bois toujours un café chaud très correct après tout dépend de la qualité du café
  • bonjournon pas de réglage
  • bonjour non pas de réglage de la température
  • Bonjour la température n est pas réglable.
