Radio DAB noir
Radio DAB noir
209 membres
Tuner numérique DAB / DAB+ / FM Puissance 2 watts avec haut parleur de 10 cm Ecran LCD avec rétroéclairage blanc Fonctions Timer et Sleep
Réglage du volume
Est-ce que le volume se règle par l'un des boutons sur le coté.
A quoi servent ces 2 boutons ?
merci
Consulter les 2 réponses à la question Réglage du volume
  • Oui, le volume de règle par paliers avec le bouton du haut. L'autre sert à changer la fréquence des stations reçues par palier de 5 kHz en fm. On peut aussi changer de fréquence grâce aux boutons programmés qui sont en en haut de l'appareil.
  • Bonjour, le bouton du haut sert à régler le son, celui du bas à changer de canal et à introduire les paramètres alarme, sleep etc...
    je rejoins un des avis sur ce réveil concernant le réglage du son. Il n'est pas en continu mais par palier et effectivement je trouve que la position 3 donne un son un peu bas alors que la 4 produit un son trop fort. Je préfère les réglages en continu.
    Cordialement.
    • @chat42546655 Merci je regrette que le réglage du volume ne soit pas continu.
