NN-DF383BEPG
NN-DF383BEPG
Capacité 23L - MO 1000W / Gril quartz 1000W 48,3 cm x 31 cm x 39,6 cm - Sans plateau Programmation électronique Technologie Inverter
peut-on le poser dans une niche
ma question est dans le titre.. si c'est possible, quelle doit être les dimensions de la niche ? merci beaucoup
Consulter les 4 réponses à la question peut-on le poser dans une niche
    Je l'ai fait, et cela na posé aucun problème !
    Prévoir simplement un peu d'espace sur les cotés pour l'ouverture de porte (2x2,5 cm dans mon cas) et surtout au dessus pour diffuser la chaleur (8 cm dans mon cas, ce qui permet en outre de stocker lèche frites et gants de protection...
  • Le micro-ondes fait 28cm de haut 47cm de long et 50cm de profondeur
  • Bonjour, le constructeur préconise un espace de 15 cm au-dessus du four, de 10 cm à l’arrière et de 5 cm sur les deux côtés. Ceci afin d'éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie. Bonne journée
  • Aucun problème il est d'une taille standard.
    Le mien est installé dans la niche au dessus de celle du four traditionnel.
