NN-DF383BEPG
NN-DF383BEPG
Capacité 23L - MO 1000W / Gril quartz 1000W 48,3 cm x 31 cm x 39,6 cm - Sans plateau Programmation électronique Technologie Inverter
dimensions exactes et résistance
Bonjour, Je dois remplacer mon micro-onde mais j'ai un espace limité pour mettre mon micro-onde j'aurai donc souhaité connaître les dimensions exactes (y compris le bloc qui est derrière et qui n'est pas forcement noté compris ds la taille sur les notices) et non pas que le "cube" en lui même visuellement. Ensuite y a t-il la résistance apparente à l'intérieur sur le dessus. En vous remerciant par avance
Consulter les 6 réponses à la question dimensions exactes et résistance
    moi, je trouve en profondeur 43 cms
    en incluant le bloc arrière et la poignée de l'avant. Il y a en plus des attaches câble que l'on peut enlever facilement, je pense !
    hauteur : 31cms
    longueur : 48 cms
    attention : on doit laisser de l'espace autour !
    Pour moi, il y a une résistance en haut puisqu'il fait grill, elle est protégée par une grille. Cdlt
    Désolé, je ne peux vous aider pour le moment car l'appareil est pour la 3ème fois en réparation..... Donc pas de mesure possible. J'attends que DARTY se prononce pour savoir s'il est réparable ou pas.
  • Micro ondes longueur 47 cm profondeur 37 cm 4 cm pour attache câbles derrière le micro ondes donc prévoir 41 cm pour la profondeur.
  • bonjour, les dimensions : longueur 48 cm
    hauteur 25,5 cm
    profondeur 38 cm tt compris
    la résistance se trouve sur le coté droit, rien sur le desuus
  • Bonjour la profondeur du micro-ondes est de 38 cm pour le bloc. Ajouter 4 cm pour l'épaisseur de la partie arrière. Cdt
  • Bonsoir, dimensions exactes du four comprenant le bloc arrière: Largeur = 48 cm - Hauteur = 31 cm (pieds support compris) - Profondeur = 40 cm 3,5 cm pour la poignée arrondie. Résistance apparente sur la partie Haute.
    J'ai fait l'acquisition de ce four pour des problèmes d'encombrement également. Espérant avoir correctement répondu à votre question, je vous souhaite une bonne soirée.
