NN-DF383BEPG
NN-DF383BEPG
Capacité 23L - MO 1000W / Gril quartz 1000W 48,3 cm x 31 cm x 39,6 cm - Sans plateau Programmation électronique Technologie Inverter
four dansz une niche?
Bonjour, j'envisage d'acheter de four pour le placer dans le seul endroit possible de ma cuisine : une niche de 56cm de large sur 39cm de haut et environ 40cm de profondeur. concernant la largeur cela me laisse 4.5cm de chaque coté, en hauteur 8cm de libre, et je souhaiterais le coller au mur en profondeur, cela vous parait-il correct pour le placement du four? cordialement.
Consulter les 3 réponses à la question four dansz une niche?
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonjour.
    Sans être un spécialiste, il me semble que coller le four contre le mur n'est pas raisonnable surtout si vous utilisez le four en fonction chaleur tournante ou grill, et même en micro onde le four chauffe à l'arrière . Il ne faudrait pas que cela provoque une surchauffe de l'appareil ou plus grave la fonte des fils électriques ceci pouvant provoquer un incendie.
  • Bonjour, la notice précise qu'il faut laisser un espace d'au moins 15 cm au dessus du four, 10 cm à l'arrière et 5 cm de chaque coté.
    Personnellement, je n'ai que 4-5 cm à l'arrière et je n'ai aucun problème mais je ne sais pas si le coller complètement au mur poserais un problème ou pas.
    J'espère que cela vous aura aidé.
  • Bonjour, avec 10 cm d'espace derrière le four, les pieds avant sont à 44 cm du mur. Donc le four peut tenir en laissant 6cm derrière et ça dépassera devant de 7cm avec la poignée. Au-dessus, il faut laisser 15 cm. La hauteur est de 34cm, ça laisse 5cm. En fonction MO ou grill, ça ne chauffe pas beaucoup, et pas longtemps. C'est plus ennuyeux en utilisation four. Le risque est d'abîmer le meuble et que la ventilation se fasse un peu moins bien.
