NN-DF383BEPG
NN-DF383BEPG
Capacité 23L - MO 1000W / Gril quartz 1000W 48,3 cm x 31 cm x 39,6 cm - Sans plateau Programmation électronique Technologie Inverter
Comment augmenter la température du four?
Comment augmenter la puissance du four qui est bloquée à 150 watts?
Merci par avance
Consulter les 8 réponses à la question Comment augmenter la température du four?
  • Bonjour, vous pouvez régler la puissance de la partie micro-ondes en appuyant sur la touche "Micro power" autant de fois qu'il faut pour atteindre votre choix, idem pour chacune des fonctions souhaitées. La plage de température commence à 150°C et ensuite chaque appuis augmente de 10 en 10°C, à vous de faire le choix de la température voulue. Cordialement
    en appuyant plusieurs fois sur le bouton Four (Oven).
  • Il faut appuyer plusieurs fois sur Owen
  • Continue à pousser jusqu'à la température souhaitée. Pas de manuel ??
  • A mon avis la puissance est liée à la tension d'alimentation (220V) et à l'intensité qui est consommée ( P= UI et aussi à RI² ). L'intensité est liée à la résistance du four donc elle est imposée par le constructeur. Mais, je n'ai jamais eu besoin de puissance supérieure à celle qui existe, j'ai pu faire beaucoup de recettes avec sans aucune difficulté.
  • Si vous utiliser la fonction 4 le four règle la puissance et le mode tout seul pour réchauffer vos plats. La puissance maxi du micro onde est 1500w.
  • Bonjour, c'est avec plaisir que je reponds a votre question ayant moi meme bataillé pour trouver la reponse, alors il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton OVEN et vous augmenterez la temperature du four, voila voila. bonne journée.
  • Il faut ré-appuyer plusieurs fois sur le bouton Oven jusqu'à ce que vous ayez atteint la température souhaitée
