KX-TG6824FRB
KX-TG6824FRB
1162 membres
Quattro - Fonction réduction de bruit Sans fil DECT avec répondeur Fonction mains libres - Présentation du numéro Ecran rétro-éclairé alphanumerique
Bloquer la conversation à plusieurs
J'aimerais savoir s'il est possible de bloquer la conversation à plusieurs pour ne pas que l'on puisse écouter les conversations quand un combiné est déjà en ligne
merci
Consulter les 4 réponses à la question Bloquer la conversation à plusieurs
  • Si je comprends bien, vous voulez plutôt assurer la confidentialité d'une conversation avec l'extérieur, c'est à dire bloquer le partage d'appels. La réponse est sur le manuel à la page 28 sous la rubrique "Mode privé" dans le Sous-menu 1, dans le sous-menu 2 et la rubrique paramètres taper 1 pour oui 0 pour non (donc 1), le code à afficher sera alors #194
    Les combinés ne permettront plus le partage d'écoute. Pour revenir au partage recommencer et taper 0 pour revenir à l'origine.
    Il suffit de faire l'opération sur un seul des combinés pour que ce soit pris en compte sur tous.
    IMPORTANT : je précise que cela est la description de la notice. Je n'ai pas testé personnellement la manœuvre !
    • @gera54312651 bonjour, merci pour votre réponse, j'ai testé, cela fonctionne!
  • Je n'ai jamais eu à utiliser cette fonction
    Ill y a problème sur votre materiel. Ce que vous décrivez ne peut fonctionner normalement. Est-ce un doute ou une certitude ?
    La conférence à 3 est expliquée page 45. Ce n'est pas de l'écoute.
  • je n'ai jamais utilisé cette fonction ce système de combiné étant de trop mauvaise qualité.
    • @bern34623224 J'ai ce produit, il marche très très bien !
