Morning V2
Morning V2
369 membres
"Tuner AM/FM - 20 préselections Double alarme par radio/buzzer Fonction ""SNOOZE"" et ""SLEEP"" Affichage LED orange à intensité réglable"
radio réveil NAF NAF MORNING
Bonjour, comment programmer l'heure du réveil? merci
Consulter les 5 réponses à la question radio réveil NAF NAF MORNING
  • Bjr, il faut que la radio soit éteinte puis tu reste appuyer sur le bouton son - pour le reveil 1 ou + pour le reveil 2 jusqu'au moment où cela clignote. Puis met l'heure que tu souhaite avec les boutons heures et minutes. Attends que ca s'arrête de clignoter puis appuis sur le - ou + pour activer le réveil 1 ou 2 (si tu appuie plusieurs fois tu mettre la radio, le bip ou désactiver) Une fois activer tu doit voir un point vert apparaître. Il est vrai que la prise en main n'est pas des plus fonctionnel..
  • Bonjour, il faut appuyer longtemps sur le 2ème ou 3ème bouton à gauche de la touche snooze puis lorsque l'heure du réveil se met à clignoter il faut la régler avec les boutons à droite de snooze: le 2ème pour l'heure et le 3ème pour les minutes.
  • Bonjour, Alarme 1 : Appuyez sur la touche ALARME1 (2e en partant de la gauche) et maintenez jusqu'au clignotement de l'heure. Puis appuyer plusieurs fois sur TUN.HOUR (2e en partant de la droite) pour régler l'heure. On ne peut pas revenir en arrière, si on dépasse l'heure voulue il faut boucler. Appuyer plusieurs fois sur TUN.MINUTE (1ère en partant de la droite) pour régler les minutes (pas d retour arrière). En restant appuyé, le défilement s'accélère. Un nouvel appui sur ALARME1 valide l'heure de réveil. Vous pouvez sélectionner la radio, le bipper ou désactiver l'alarme en appuyant à plusieurs reprises sur ALARME1. C'est la même chose avec ALARME2 (3e touche en partant de la gauche. Un point lumineux en bas à gauche de l'afficheur indique l'activation de l'alarme 1 et/ou en bas à droite pour l'alarme 2. Vous trouverez la documentation complète ici : http://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/2015/21/4002938_NOTCOMP.pdf J'espère avoir répondu à votre attente. Bonne nuit... ;o)
  • La notice d'utilisation vous l'explique. Bonne lecture.
  • Bonjour, Pour paramétrer le réveil 1 il faut faire un appui long sur le bouton réveil 1 puis sur les boutons heures/minutes.
