MSTTR105WHA++
MSTTR105WHA++
Volume 102 L - Dimensions HxLxP : 85x50x57 cm - A++ Réfrigérateur à froid statique 88 L Congélateur à froid statique 14 L Faible encombrement
pose sous plan
Bonjour, je dispose d'une hauteur de 82,5 cm...est-ce suffisant en supprimant la partie haute du réfrigérateur ou en jouant sur les pieds de réglage . merci
Consulter les 3 réponses à la question pose sous plan
    Non, il faut au minimum 85,5 cm avec le top et sans possibilité de
    réglage de l'horizontalité du réfrigérateur, les pieds étant ramenés à la hauteur minimale. Il faut 83 cm minimum en enlevant le top . Voir s'il est possible de supprimer les pieds pour gagner 5 mm et à condition que votre sol soit parfaitement horizontal.
  • Effectivement le mien fait 85 cm. En enlevant le top on peut descendre à 83 mais guère moins.
  • Bonjour, malheureusement pas possible. Nous avons essayé mais il faut au moins 84cm
