LM841110
LM841110
Blender chauffant - Capacité 1,2 litre utile Puissance 980 Watts - 3 programmes Fonction nettoyage facile Livre de 30 recettes
Ça déborde !!!!
Bonjour j'ai l'appareil depuis un moment et ses deux fois ci quand je l'ai utilisée quand ça mixe , tout déborde .. que faire car je ne dépasse pas du tout la limite. merci
Consulter les 8 réponses à la question Ça déborde !!!!
  • Il faut que le bord du haut de la cuve soit parfaitement propre sans la moindre trace de quoi que ce soit, et pareil pour le bord de la partie moteur.Il faut aussi appuyer très fort sur le haut de l'appareil une fois fermé.Il est aussi plus prudent de laisser au moins 2 millimètres sous la hauteur maximale : quand on met le mixeur dans la préparation, cette hauteur est dépassée
  • Bonjour, cela m'est arrivé 2 fois, lorsque j'ai mis des légumes surgelés, donc j'ai voulu faire 2 fois la session pour bien cuire et ça a débordé car cela a bouilli trop vite la 2 ième fois. Mais depuis, je suis plus vigilante. Pas de soucis.
    Et toujours mettre les légumes en 1er. Bonne journée
  • Merci a tous de vos conseils
    N'ayant pas été jusqu'à présent confronté à ce genre de problème, je ne peux malheureusement pas vous venir en aide.
    Cordialement,
  • Bonjour , peut être pas assez de legumes et trop d'eau.
    Nous on fait un peu epais on rajoute l'eau a la fin dans notre tupperware qd on la conditionne au frigo.
  • Je n'ai rencontré aucun problème de débordement, et trouve ce produit absolument génial, je l'ai offert à 3 membres de ma famille et qui sont du même avis.
  • Il convient de mettre en premier les légumes et ensuite mettre l'eau jusqu'au niveau maxi
    ainsi, aucun souci de débordement
  • Bonjour, cela arrive quand on ne mets pas assez d'eau ou de légumes dans l'appareil, si on respecte les quantités minimales et maximale, pas de problème ..
