dufo14216134
Le Bonjour,
Pour vider une préparation, il faut appuyer sous les 2 poignées du bol inox et il se désolidarise du socle.
Bonne journée et bon WE.
Je viens d'acquérir le robot HF 900 110 le récipient en inox est apparemment solidaire de l'ensemble. Comment faire alors pour récupérer la préparation? Faut-il encore un autre bol qui entre dans cette cuve ou faut-il prendre l'ensemble du robot pour verser, ce qui me paraît improbable! Merci de bien vouloir me répondre.
Bonjour sous les poignées il y a des boit-on il faut appuyer dessus et ça d'éclipse le bol
Le déverrouillage se fait via les oreilles du bol à l"arrière de celles ci et dessous
Vous devez appuyer sous les deux poignées pour sortir le bol du support.
Vous pourrez ainsi verser sans problème vos préparations.
Bonne cuisine
Il faut cliquer sur les boutons qui sont sous les poignées en haut du bol
Bonjour sous les poignées blanches du bol en inox il y a le mécanisme pour retirer le bol en inox du socle
Bonjour, ce dernier se d'éclipse du socle par le dessous des poignées.
Le récipient se declipse en appuyant sur les poignées de chaque côté. Cordialement
Bonjour, il y a sous les poignées, un bouton. il faut appuyer sur les 2 en même temps et le bol se détachera de la base.
