FG381A10
FG381A10
2305 membres
Capacité 1,25 litre - 10 grandes tasses Puissance :1000W - Maintien au chaud Porte-filtre pivotant - Système anti-goutte Arrêt automatique
Filtre permanent ? Taille du filtre ?
Il n'y a pas de filtre permanent dans la boîte. Je dois donc en acheter un. Cependant, la notice ne mentionne aucune taille. On lit seulement que pour le filtre papier, il faut une taille 2 ou une taille 4. Aucune mention de la taille qu'il faut pour le filtre permanent. Difficile de chercher un modèle compatible en ligne. Très envie de retourner l'article et de racheter une autre cafetière. Je n'aime pas les complications.
Consulter les 6 réponses à la question Filtre permanent ? Taille du filtre ?
  • il faut filtre talle 4
  • Le filtre permanent est l'équivalent du filtre papier T4 soit 12cm de diamètre
  • Bonsoir, il faut le filtre N° 4; De mémoire, elle n'est pas avec un filtre permanent. Les filtres se trouvent très facilement en supermarché ou autres.
  • Bonjour , il faut des filtre 4 . personnellement la mienne va retourner au SAV . Assez déçu car tout le temps de l'eau y coule au moment où je fais du café .
  • Bonjour, je n'ai jamais essayé les filtres permanents sur cette cafetière, mais je mets des filtres n°4
    Pour les filtres papier, c'est la taille 4 la mieux adaptée. Je pense que vous trouverez facilement en magasin darty ou hypermarché un filtre permanent également.
    Bonne journée
