11326
11326
113 membres
Expresso à capsule (Pression 19 bar) Ultra-Compacte aux multiples fonctionnalités Rétroéclairage - Fournie avec 14 capsules
Capsules Nespresso cabossées
Bonjour 4 fois sur 5 lorsque j'insère la capsule Nespresso dans la machine le café coule lentement, et à l'éjection de la capsule celle ci est toute cabossée. Avez déjà eu ce PB ? Merci d'avance
Consulter les 6 réponses à la question Capsules Nespresso cabossées
  • Merci de vos réponses. Le réceptacle des capsules utilisées était vide. Peut être vais je vérifier les pointes qui percent les capsules, cela me parait plausible. Merci beaucoup
  • Bonjour, je n'ai pas eu ce problème avec cette machine. Cdt.
  • Non. Il faudrait voir si lorsque vous faites du café cela coule derrière, auquel cas cela peut vouloir dire qu'il y a un desaxage et donc que cela déforme les capsules. Ce test n'est valabel que si vous utilisez des capsules nespresso.
  • Oui, bien vérifier que rien n'empêche le bon positionnement de la capsule, par exemple le receptacle de capsule plein
  • Non jamais J'utilise uniquement des capsules Nespresso Vérifiez que la pointe qui perse la capsule ne soit pas endommagé que la réserve des capsules utilisées ne soit pas pleine... Cordialement
  • Quel model de machine avez vous ?
