sebl35354312
Le Réponse jugée utile
j ai eu le cas 2 ou 3 fois…..généralement j'allume ou éteint la lumière de la cave et cela s'arrete. une autre fois je n vais plus assez d'eau dans le filtre
Bonjour alarme qui sonne en continu suite à une coupure de courant pendant une nuit. malgré plusieurs tentative sur le tableau d'affichage impossible de l'arrêter.Merci
Il m'est arrivée le même problème, j'ai fais intervenir un dépanneur avec la garantie Darty, il s'agit de la carte électronique.
Bon courage
Si l'écran est verrouillé, il faut appuyer 3 secondes sur le symbole cadenas pour le déverrouiller
Je ne suis pas technicienne mais à mon avis votre carte électronique est fichue !!! Bon courage si encore sous garantie.
Si vous n'avez pas verouillé l'ecran, verifiez qu'il ne s'est pas verouillé. Sinon débranchez la pendant une heure et remettez la en route apres
c'est l'eau qui n'est pas à niveau dans le charbon
Non justement on ne plus rien faire sur l écran aucune touches fonctionne
Bonjour, avez-vous essayé d'appuyer sur le bouton SET. Nous avons ue le cas quand le filtre à charbon a dû être changé et du coup lorsqu'elle sonne de temps en temps quand la porte reste ouverte trop longtemps c'est ce que l'on fait. En espérant avoir répondu.
En appuyant sur SET cela devrait s'arreter normalement
