MichaelE7903
Le Dans mon cas ce problème était du au filtre qui n'était pas correctement vissé. Au passage je déconseille les filtres d'autres marques (certe moins cher) car ils n'ont pas les encoches pour la clé de serrage...
Vous avez donc surement un problème de débit.
Afin de voir si ca vient du filtre vous pouvez le débrancher et tester la machine sans (juste une fois). Si le problème persiste alors cela vient peut être du débimetre ou de la pompe à eau...
