YY2837FD THE SUB METAL
130 membres
"Capacité du fût : 2 Litres ""THE TORP"" Contrôle électronique de la température : température de 2°C Temps de conservation : 15 jours Compact, léger et design en aluminium brossé"
CETTE MACHINE FONCTIONNE AVEC DES CARTOUCHE DE GAZ?
bojour faut t il des cartouches de gaz ,merci
Consulter les 7 réponses à la question CETTE MACHINE FONCTIONNE AVEC DES CARTOUCHE DE GAZ?
    Bonjour. Non il n'y a pas besoin de cartouches de gaz car la machine à biere est dotée d'un compresseur qui fait sortir la biere sous pression. Bonne soirée.
  • Bonjour, non pas de cartouche de gaz. J'ai cette machine presque depuis sa sortie, elle fonctionne très bien. Un seul reproche : le prix de cartouche de bière qui est élevé selon la bière… Sinon la fraîcheur d'un demi de bière est au top...
  • Bonjour, non pas besoin de cartouche de gaz.
  • une prise de courant suffit la pression est assurée par le compresseur interne
  • Bonsoir, non pas du tout : c'est le compresseur qui exerce une poussée sur le fut pour permettre la pression.
  • Non pas de cartouche, je vous conseil juste de mettre les fûts 1 h ou 2 au réfrigérateur pour Un rendement des plus efficace
  • Non pas besoin de cartouches de gaz , seul bémol les cartouches de bières parfois difficile à trouver et un prix parfois élevé
