BrunoL2152
Le Bonjour... Déboucher le serveur d'eau avec une aiguille !!! Parfois elle est livrer avec la machine sous le reservoir d'eau ??? Cordialement
mon café ne s'écoule plus, je suis donc aller regarder la vidéo sur comment faire le détartrage, avec la manip de l'eau devrait couler mais rien ne sort ...
merci
Bonjour, ça m est déjà arrivé, j'ai répété plusieurs fois la manipulation avec à chaque fois du détartrant et l'eau s'est mise à couler!
Si rien ne coule, je pense que votre buse (percuteur a capsules)est bouchée ! Normalement vous devriez avoir un petit accessoire en plastique fourni avec la machine pour démonter la buse et avec une sorte d'aiguille comme un trombone !
Essayer d'abord avec l'aiguille dans l'orifice (troue) pour déboucher, sinon démontrer totalement la buse la nettoyer avec le l'eau et souffler dessus ! Ensuite remonter la et faite un détartrage de la machine !
Appuyez longtemps sur le bouton démarrer (10 seconde) et la il devrait clignoter !
Ensuite remplir la réserve d'eau avec un mélange détartrant ! Mettre un grand récipient à la place de la tasse afin de récupérer et jeter après le tous ! Mettre la fausse dosette en plastique transparent fourni avec la machine ! Actionné ou Appuyez (suivant les différentes machines)sur eau chaude ,laissez couler (automatique l'eau s'écoule par alternance) jusqu'à ce que la machine s'arrête toutes seules !
Procéder ensuite à la même manipulation avec eau froide jusqu'àl'arrêt !éteindre la machine !
Une fois la manipulation terminée bien raincer la réservoir plusieurs fois, le remplir d'eau et faite couler et vidanger l'intégralité du réservoir comme ci vous vous prépariez une boisson !
J'espère que cela vous aidera
Bonjour, avez vous essayé la manip de ré amorçage de la pompe ? Si non essayez là c est peut être ça…
Bonjour, avez-vous inséré l'aiguille dans le trou de sortie du café ?
@luci14326335 Bonjour, l'aiguille sous le socle ?
