5KMT2204
5KMT2204
441 membres
Toaster 2 fentes extra-larges - Puissance 1250 Watts 7 niveaux de brunissage - Capteur automatique et maintien au chaud Fonctions sandwich, décongélation et bagel Inclus : Porte-sandwich
GRILLE PAIN QUI NE CHAUFFE PLUS
mON GRILLE PAIN KITCHENAID SKMT2204 FONCTIONNE BIEN MAIS NE CHAUFFE PLUS
Merci pour votre réponse.
Consulter les 3 réponses à la question GRILLE PAIN QUI NE CHAUFFE PLUS
  • Bonjour, la résistance est coupe, sans que cela soit visible, faire un test de continuité avec un multimètre sur la résistance. Bon courage.
  • Eu le même problème juste avant la fin de la garantie de 5 ans. Une résistance coupée sur une des 4 plaques chauffantes. La pièce n est pas détaillée. L appareil à été remplacé.
    Si le grille pain n est plus sous garanti, une réparation est envisageable par un bon bricoleur mais il faut le "désosser completement...puis relier la partie coupée par le même matériau et souder par point...
  • Même panne à deux ans d'intervalle échange complet du grille pain
