Cuisio Pro
Cuisio Pro
Robot cuiseur multifonction - Bol inox 2 litres 10 vitesses + fonction pulse - Ecran LCD et minuteur Panier de cuisson, plateau vapeur, couteau et spatule Livre de recettes
rotation inverse
Bonjour, J'utilise depuis quelques mois le cuisio pro et pour les recettes je fais souvent celles de Thermomix mais pour certaines recettes, il faut sélectionner la rotation en sens inverse, par exemple pour cuire des paupiettes. Je n'ai rien trouvé de tel sur le CUISIO PRO, si je mets vitesse 1, ma viande va se trouver hachée non ? Merci pour votre réponse à cette question qui parait surement "idiote" mais de fait je n'ai pas osé essayer;
Consulter les 5 réponses à la question rotation inverse
  • Bonjour, Il existe deux solutions : 1-Acheter des couteaux plats, c'est à dire sans tranchants. 2-Placer l'accessoire "batteur", c'est efficace pour le riz au lait dont les grains ne sont plus cassés. (vitesse max 4) La rotation inverse du T..x permet de présenter le dos non tranchant de la lame lors de la rotation et ainsi d'éviter l'émiettage. C'est le rôle des couteaux plats qui ne coupent pas !
  • bonjour, hier j'ai fait du riz au lait ; j'ai mis fouet vitesse 1 comme indiqué mais malgré cela les grains de riz étaient cassés....pas top cet essai !!!!! Pourquoi ne pas garder le bol et la fin reversé ?????
  • Non ! la vitesse 4 est celle à ne pas dépasser avec le batteur en plastique, mais c'est 1 qu'il faut choisir dans ce cas... et très souvent. voici ce que je fais : Mettre le fouet en place (important car sans quoi le riz sera en partie brisé) - 130 g de riz "Taureau Ailé" rond (avec celui là ça marche, ce qui n'est pas toujours le cas !) - 600 ml de lait entier - 1 sachet de sucre vanillé - 2 cs de sucre (je pense qu'on peut en mettre un peu plus suivant le goût) Verser le lait + sucre+parfum dans le bol, V1, temp 100° jusqu'au bip de température atteinte soit 8 à 10mn , sans bouchon. Par l'orifice de remplissage ajouter le riz, temp 90°, durée 45 mn, V1 sans bouchon. Servir après refroidissement.
  • bonjour pour le riz au lait...donc vitesse 4 mais quelle cuisson et quel temps ! est ce valable pour les pâtes egalement ???? merci
  • bsr désolée je me suis offert le robot et je ne l ai que depuis hier.....donc pas encore essayé !!!!!
