WV2
WV2
1566 membres
Utilisation sans fil - Autonomie 25 minutes Raclette standard 28 cm - Ultra silencieux Réservoir de récupération d'eau amovible - Pulvérisateur 2 en 1 inclus Pour vitres, miroirs, cabines de douches, carrelages
Clignote puis fixe en charge mais ne demarre pas
Mon appareil clignote je le mets en charge au bout de 30 mn temoin vert fixe..puis des que j'appuie re clignote mais aucun bruit moteur.
D'où peut provenir la panne
Consulter les 3 réponses à la question Clignote puis fixe en charge mais ne demarre pas
  • Il faut laisser appuyer plusieurs secondes sur le bouton de démarrage
  • Bonjour, J'ai déjà eu un problème similaire. Il semble que parfois, le moteur s'immobilise dans une position dont il ne parvient pas à redémarrer. Il faut le débloquer en le faisant tourner (même très légèrement), par exemple en introduisant un long fil rigide dans le conduit d'aspiration ou en créant un courant d'air avec un aspirateur. Moteur éteint bien sûr.
    Merci de vos réponses.. Après démontage le moteur était grippé certainement du au fait qu'il soit resté "couché " avec de l'eau dans le réservoir..
    Merci. De votre aide
