MV 6 P Premium
MV 6 P Premium
Aspirateur eau et poussières - Fonction soufflerie Puissance économique 1300 Watts Cuve acier inox 30 litres - Prise pour outils électroportatifs Pour le nettoyage des garages, ateliers, véhicules, sous-sols et le bricolage
Karcher WD6 aspiration KO souffleur OK
En position Souffleur, le moteur de mon aspirateur de chantier Karcher WD6 Premium démarre normalement et tourne rond
Mais quand on met la molette Marche Arret sur la position Aspiration, il ne démarre pas
Avez vous une idée de l'origine possible de la panne
Merci d'avance
Consulter les 5 réponses à la question Karcher WD6 aspiration KO souffleur OK
    Sur le WD6, Il n'y a pas de position d'interrupteur pour souffleur ou aspirateur. L'interrupteur comporte deux zones: à droite pour la mise en marche normale et à gauche pour la mise en marche lorsqu'un appareil branché sur la prise de courant démarre.
    Quant à la fonction souffleur, il suffit de brancher le tuyau sur le raccord supérieur à gauche de la prise de courant à la place de l'entée sur la cuve.
  • Il n'y a pas de mode aspiration et soufflant.... pour aspirer mettre tuyau au centre et tourner la molette vers la droite. Si vous tourner la molette à gauche c'est quand vous mettez un appareil branché sur la prise de l'aspirateur et s'enclenche automatiquement quand vous actionnez l'appareil branché .
    pour souffler mettre le tuyau dans l'emplacement à côté de la prise et tourner le bouton vers la droite.
  • Bjr, si le tuyau est branché sur aspiration, verifiez le bouton démarrage tournez le vers la droite côté aspiration verifiez aussi le filtre sur le dessus
  • Oui effectivement il faut changer de place le tuyau ce n'est pas le même endroit que l'aspiration
    Avez vous bien remis le tuyau d aspiration sur la bonne sortie ?
