MV 6 P Premium
MV 6 P Premium
Aspirateur eau et poussières - Fonction soufflerie Puissance économique 1300 Watts Cuve acier inox 30 litres - Prise pour outils électroportatifs Pour le nettoyage des garages, ateliers, véhicules, sous-sols et le bricolage
Pas d aspiration
Bonjour à tous
j ai un aspirateur karcher eau poussière qui n aspire pas beaucoup très. Faible
Merci pour votre aide
cordialement
pascal
Consulter les 4 réponses à la question Pas d aspiration
  • J'ai apprécié la mise en route automatique lors du branchement d'un outil (perceuse ou ponceuse) mais l'aspiration était nulle.
    sac neuf ? filtre nettoyé ? Tube et tuyau non bouchés ? si tout est bon alors le problème vient du moteur. Cordialement.
  • Il faut vérifier qu'il n'y ai de bouchon, que le sac n'est pas plein ....
    En principe ça devrait résoudre votre problème.
  • Généralement, soit il y a colmatage qui niveau du filtre soit colmatage directement dans le tuyau d'aspiration. Pour le filtre ceci arrive au fil du temps et il faut actionner le bouton pour décolmater à plusieurs reprises... il est également possible que le filtre soit à remplacer. Pour ce qui est du colmatage dans le tuyau d'aspiration ceci arrive en cas d'aspiration de grosses particules qui peuvent resté bloquées ou en cas d'aspiration de particules humides par exemple...
