MV 6 P Premium
MV 6 P Premium
Aspirateur eau et poussières - Fonction soufflerie Puissance économique 1300 Watts Cuve acier inox 30 litres - Prise pour outils électroportatifs Pour le nettoyage des garages, ateliers, véhicules, sous-sols et le bricolage
filtre en mode eau
Bonjour Doit-on retirer autre chose que le sac pour l'utiliser en aspirateur à eau ? merci
Consulter les 12 réponses à la question filtre en mode eau
  • suivant la type il faut retirer aussi le filtre papier qui se devisse generalement avec une petite molette en plastique
  • Non, rien d'autre. Mais attention à la fin de votre "aspiration" veuillez faire sécher le moteur en le faisant ventiler à l'air libre et vider l'eau à chaque fois. Ce modèle n'est pas équipé d'un double moteur pour ventiler automatiquement. Sans ce procédé, l'humidité achèvera le moteur rapidement et définitivement.
  • Non juste le sac
  • Bonjour, Non il n'y a rien d'autre à retirer ou à faire, juste à aspirer! Cordialement
  • Non il suffit juste d ôter le sac !
  • Bonsoir, non simplement retirer le sac à poussière. cordialement.
  • bonjour j'ai le même aspirateur, il suffit d'enlever le sac et rien d'autre ça marche bien, il faut juste éviter de trop le remplir bonne réception
  • Bonjour, Non il suffit simplement de ne pas mettre de sac. Le sac ne sert que pour les poussières fines.
  • Bonjour, juste le sac à retirer. Il y a également une sécurité lorsqu'il y a trop d'eau dans le bac de l'aspirateur qui permet de ne pas regarder la quantité d'eau.
  • Bonjour, si on enlève le filtre on peut aspirer liquide,gravat,et possière. si on laisse le sac, seules les poussières peuvent être aspirées et c'est bien pour l'intérieur. Cdlt
