MV 3 Premium
MV 3 Premium
Aspirateur eau et poussières - Fonction soufflerie Puissance économique 1000 Watts Cuve 17 litres - Position parking Pour le nettoyage des garages, ateliers, véhicules, sous-sols et le bricolage
mon aspirateur karcher mv3premium ne fonctionne plus qu'en soufflerie
Bonjour mon aspirateur karcher mv3premium ne fonctionne plus qu'en soufflerie; que faut-il faire? merci
Consulter les 8 réponses à la question mon aspirateur karcher mv3premium ne fonctionne plus qu'en soufflerie
  • Changez de trou
  • Bonjour, J'ai eu le pb avec un autre aspirateur, il s'agissait d'un dispositif au-dessus du filtre qui se souleve lors de l'aspiration. bien sur s'il est empeche il n'y plus d'aspiration. Bonne chance
  • Bonjour Il faut l'envoyer en réparation Cdt.
  • Appeller le SAV !!!!
  • Dans quel état est le filtre plissé sous le moteur ? S'il est trop colmaté l'aspiration sera réduite à pas grand chose.
  • Bonjour, dans un premier temps faire des essais avec l'interrupteur qui a trois positions : I + O + II -----s'il ne fonctionne pas en position aspiration........retour en SAV !!!
  • Bonjour, désolé, je n'ai pas encore eu ce souci. Mais il y a peut-être un rapport avec la prise pour outils électro-portatifs, si celle-ci est utilisée en même temps que l'aspirateur !?
  • bonjour tuyau ou orifice d'aspiration ou sac bouché car si l'air sort il faut bien qu'elle rentre donc c'est par le tuyau. bonne journée
