MV 3 Premium
MV 3 Premium
Aspirateur eau et poussières - Fonction soufflerie Puissance économique 1000 Watts Cuve 17 litres - Position parking Pour le nettoyage des garages, ateliers, véhicules, sous-sols et le bricolage
Aspiration par acouts
Bonjour, cela fait quelques semaines que mon aspirateur fonctionne par accouts, et ce n'est pas simple quand je dois faire toute la maison, j'ai enlever toute la poussière qui pouvait être bloquante mais ca ne revient pas à la normal, que puis je faire ? merci
Consulter les 4 réponses à la question Aspiration par acouts
  • J'ai plus le karcher mais mon dyson est mort après avoir rencontré le même problème: il marchait par à coup et de moins en moins bien surtout après les travaux. Tous les aspirateurs finissent par être mort après avoir avalé du plâtre.
  • Faux contact ou charbons usés. Vérifier avec un ohmmetre fort probablemënt (cordon, fils internes, relais contacter prise de service si elle existe)
  • Bonjour, Le filtre est-il propre ? N'y aurait-il pas un souci au niveau de la connexion du câble d'alimentation sur le moteur ?
    Sinon c'est le moteur...
  • La solution c'est certainement de changer le filtre pour un filtre neuf.
