K7 Premium
K7 Premium
Pression 180 bars - Puissance 3000 Watts Régulation de la pression et du détergent à la poignée Moteur à induction refroidi à l’eau - Pompe aluminium Premium Lance Vario Power 3 en 1 - Kit Home avec T-Racer 450
Inversion de puissance Karcher k7
Bonjour , voilà mon problème sur mon Karcher k7 :
J'ai une inversion au niveau des puissances
Niveau 3 : faible pression
Niveau 1 : forte pression
Que faire merci ??
Consulter les 4 réponses à la question Inversion de puissance Karcher k7
    J ai le même problème.
    Autre souci: mon k7 fais sauter mon différentiel par moment
  • Bonjour,J'avais le même problème, j'ai démonté le pistolet qui restait bloqué sur la fonction de dosage mix avec des pressions inversé ( une petite dizaine de vis ) et cela a suffit pour réinitialiser le module " bluetooth".
    Votre problème est il résolu ,parce que j'ai le même problème que vous. Ju29 a écrit de démonté le pistolet qui restait bloqué sur la fonction de dosage mix avec des pressions inversé ( une petite dizaine de vis ) et cela a suffit pour réinitialiser le module " bluetooth".pourriez vous me dire l'action que vous avez fait pour resoudre votre probleme .merci d'avance Guy
    avez vous resolu votre probleme ,parceque j'ai le meme probleme que vous,on parle de demonter le pistolet et de réinitialiser le module " bluetooth".pourriez vous me donner la procedure merci d'avance
