K7 Premium
K7 Premium
Pression 180 bars - Puissance 3000 Watts Régulation de la pression et du détergent à la poignée Moteur à induction refroidi à l’eau - Pompe aluminium Premium Lance Vario Power 3 en 1 - Kit Home avec T-Racer 450
Impossible de brancher la lance sur le pistolet Karcher K7
Bonjour à tous,
je ne parviens plus à enfoncer et à faire un quart de tour pour brancher le pistolet de mon K7 sur n'importe quel outil..
J'ai l'impression que le petit embout jaune sur le pistolet est tourné dans une mauvaise position
Pouvez vous m'aider si qq'un connait ce problème
Merci par avance
Consulter les 2 réponses à la question Impossible de brancher la lance sur le pistolet Karcher K7
  • Bonjour Démonter le pistolet et le remonter cela équivaut à une remise à zéro. Environ 12 vis à dévisser Cordialement
  • Bonjour, si vous avez utilisé une brosse de type Kärcher Brosse électrique WB 150, il est fort probable que, comme beaucoup d'autres, l'embout jaune de la brosse soit resté coincé dans la lance. Il faut alors dévisser le petit embout jaune dans le sens d'une aiguille d'une montre puis le retirer délicatement. Une fois fait, remettez dans la brosse, mettez du lubrifiant dans l'emplacement à accessoire de la lance pour éviter que l'embout jaune se coince de nouveau. Les accessoires devraient de nouveau se clipser sans problème.
