K7 Premium
K7 Premium
Pression 180 bars - Puissance 3000 Watts Régulation de la pression et du détergent à la poignée Moteur à induction refroidi à l’eau - Pompe aluminium Premium Lance Vario Power 3 en 1 - Kit Home avec T-Racer 450
demonter pour acceder au moteur
bonjour Après avoir nettoyé ma cour pendant 2 H en continu et après repos de nettoyage de 4 H je n'ai pas pu mettre en rout mon Karcher serie K7 acheté il y a 10 ans. Comment démonter et voir le moteur éléctrique. merci
Consulter la réponse à la question demonter pour acceder au moteur
  • Bonjour, pour ouvrir ton karcher, tu as 8 vis à défaire. ensuite ça s'ouvre en deux coques. je me suis bien fait caguer à trouver les vis….. il faut donc s'acharner et les défaire toutes les huit. il est probable que le problème que tu as est comme moi le condensateur qui a explosé. 20 micro farads. Si tu as le système d'enrouleur de tuyau avec poignée, évite de le démonter. Attache toi aux huit vis qui associent les deux demie coques ensemble. Et tu dois l'ouvrir. Good luck;
    • @mauflou bonjour a tous
      mauflou, merci et bien vu pour le condo mais sur ma machine il y a 9 vis 2x4 latérales bien visibles et la neuvième est dans l'axe de la machine sur la couture sous le support du robinet à savon
