K7 Premium
K7 Premium
Pression 180 bars - Puissance 3000 Watts Régulation de la pression et du détergent à la poignée Moteur à induction refroidi à l’eau - Pompe aluminium Premium Lance Vario Power 3 en 1 - Kit Home avec T-Racer 450
COUPLAGE PISTOLET FULL CONTROLE NE SE FAIT PAS
Bonjour à toutes et à tous,
Le couplage de mon pistolet full control ne se fait pas.
Je met le nettoyeur sous tension, je reste appuyé 5 secondes sur les boutons + et -, le signal se met à clignoter mais les niveaux de pression ne s'affichent pas.
J'ai essayé en débranchant et rebranchant le nettoyeur, rien ne se passe.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et l'a résolu merci de m'en faire part SVP.
Merci à tous et bon courage durant cette période de confinement.
Consulter la réponse à la question COUPLAGE PISTOLET FULL CONTROLE NE SE FAIT PAS
  • Bonsoir,
    Alors j'ai eu exactement le même problème jusqu'a que j'ai trouvé la solution sur un forum.
    Je sait que vous avez débranche et rebrancher mais essayer comme sa :
    Assurer vous que votre karcher est sur OFF
    Ensuite brancher le karcher a une multiprise ou prise mural peut importe
    Ensuite brancher votre lance au tuyaux sur le karcher
    Ensuite mettez votre bouton sur ON
    Ensuite appuyer en même temps sur le + et le - jusqu'au clignotement du symbole et logiquement c'est censer s'afficher.
    Dite moi si sa a fonctionner.
    • @Nico7723 Bonjour,
      Mon signal est toujours au niveau 1 sur 4. Je n'ai pkus de pression...
      Auriez vous une autre solution svp?
      J'ai tenté plusieurs fois cette procédure.
      Le signal est toujours de 1 sur 4. Je n'ai plus de pression...
      Auriez vous une autre solution ?
      Malheureusement, j'ai essayé plusieurs fois et rien à faire. La puissance du signal reste sur le 1er niveau...
      Auriez vous une autre solution?
