SC5
SC5
Pression 4,2 bars - Autonomie illimitée Débit vapeur max 150 g/mn - Vapeur prête en 3 minutes Fonction Vapo Hydro débit vapeur 230 g/mn Buse confort plus pour le clipsage/ déclipsage de la serpillère
Karcher sc5
BonjourMon Larcher vapeur s’arrête au bout de 5mn d’utilisation et se met en sécurité. Auriez-vous une idée d'où vient le problème ? Et que faire ? Merci d'avance.
Consulter les 4 réponses à la question Karcher sc5
  • Bonsoir, n'ayant plus se Karcher, je ne puis vous aider .
    Quand je l'avais, je n'ai pas eu se problème.
    Cordialement.
  • Jamais eu ce problème, entre-temps je l'ai vendu.
  • Bonjour Dans le réservoir il y a un petit aimant, qui flotte, il permet la mise en route de la vapeur. C'est une sécurité, cela fonctionne comme une chasse d'eau. quand il n'y a plus d'eau, ca bloque la pompe. C'est souvent le problème. Il faut souvent se résoudre à commander un réservoir faute de pouvoir réparer. Mais peut être, pouvez vous nettoyer si c'est obstrué par du calcaire ou autre.
  • Bonjour, je suppose qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
