 SC5
SC5
819 membres
Pression 4,2 bar - Puissance 2200 Watts - Débit vapeur 150 g/min Autonomie illimitée - 2 réservoirs Fonction Vapo Hydro : débit vapeur 250 g/mn Adaptateur pour tapis et moquettes
karcher SC5
Bonjour, Pour commencer faut-il remplir la chaudière ou simplement remplir le réservoir à eau ?d'avance merci
Consulter les 12 réponses à la question karcher SC5
  • bonjour, il suffit simplement de remplir le réservoir amovible de l'appareil et de surveiller le niveau afin de rajouter si besoin ,tout dépend de l'utilisation en vapeur simple ou avec la fonction hydrojet qui demande plus d'eau .
  • Bonjour, il suffit de remplir le réservoir
  • Cet appareil est un cadeau que j ai fait Lisez la notice
  • bonjour, il faut simplement remplir le réservoir excellent produit pour nettoyer l'intérieur de la maison je vous le conseille les yeux fermés bonne journée
  • Il suffit juste de remplir le réservoir amovible.
  • Il suffit juste de remplir' le réservoir qui se décroche de l'appareil à tout moment.
  • Bonjour. Remplir d'eau le réservoir et la chaudière se remplira automatiquement quand vous poserez le réservoir . Bonne journée
  • Bonsoir, remplisser que le réservoir d'eau la pompe gérera l'eau à mettre dans la chaudière
  • il faut remplir le réservoir uniquement. l'eau ira se répandre dans la chaudière et vous devrez remplir le réservoir à nouveau assez rapidement la première fois. ce problème n'existe plus à la deuxième utilisation et le réservoir rempli une seule fois me permet de nettoyer 120m².
  • Une pompe rempli automatiquement la chaudière à partir du réservoir d'eau. Autonomie illimitée.
