Enceinte Bluetooth Horizon 3
224 membres
Son JBL Pro puissant Radio et diffusion de musique via Bluetooth® Alarme avec effet « lever de soleil » Affichage facile à lire et commandes intuitives
réglage de la luminosité à zéro
bonjour peut on mettre l'écran sans lumière par un bouton? Merci
Consulter les 4 réponses à la question réglage de la luminosité à zéro
  • L'appareil nécessite cette programmation via l'application.
  • Bonsoir,
    Sur l'enceinte, vous allez dans Menu -> Paramètres -> Luminosité d'affichage.
    Tourner le bouton central au minimum. Vous verrez l'écran s'éteindre. Appuyez sur le bouton central pour valider.
    Vous verrez l'écran s'allumer dans un premier temps.
    Puis au bout de 10 secondes environ, l'écran s'éteint.
  • Oui, vous pouvez le paramétrer sur l'appli et mettre l'écran noir sur une plage horaire que vous avez configurée.
  • Oui, par le biais de l'application bluetooth, vous pouvez régler les horaires auxquels vous avez l'affichage, et son intensité.
