Charge 2
Charge 2
634 membres
Enceinte nomade Bluetooth - Puissance 15 Watts Autonomie jusqu’à 12 heures Entrée auxiliaire 3,5 mm - Fonction kit mains libres Mode Social Bluetooth - Résistante aux éclaboussures
jbl 2 batterie
bonjour à tous mon enceinte ne charge plus est-ce que la batterie pourrait etre HS après 3 ans ? si tel est le cas peut-elle etre changée ? merci de vos réponses
Consulter les 4 réponses à la question jbl 2 batterie
    Bonjour,j'ai eu le même problème et j'ai changé la batterie.(voir tuto sur YouTube)mon enceinte a retrouvé une nouvelle jeunesse. Bon courage.
  • salutje sais pas....mais ton problème de charge ne peut il provenir du chargeur ??le cordon n'est'il pas endommagé ?? Fais le vérifiera+ harryp
    Comme dit harryp, le cordon peut être une cause, le mien a rendu l'âme au bout de 4 ans.
    Pour la batterie après 3 ans 1/2, je mis ce modèle :
    Marque : Cameron Sino
    Model No. : CS-JMD210SL
    Part No. : MLP912995-2P
    Rating. : 3.7VDC = 6000mAh/22.20Wh
    Lithium-Polymer
    /! il faut absolument changer les polarités sur le connecteur (comparer entre l'ancienne et la nouvelle /!
    Pour démonter l'enceinte, une petite recharge et tu trouveras ton bonheur.
    JM
  • salut didimerci pour cette réponse que je vais conserver bien précieusement.au cas ou....pas tres compliqué.encore mercibon dimanche
