KIT CPL
KIT CPL
137 membres
Débit maximal théorique : 500 Mbps Aucune configuration, Branchez, vous êtes connectés Faible consommation Technologie Homeplug AV
PCL It works ne s'appaire pas
Bonjour, mon PCL ne s'appaire pas avec l'autre PCL, avez vous déjà rencontré ce problème?Merci
Consulter les 2 réponses à la question PCL It works ne s'appaire pas
  • Bonjour si les deux CPL ne s'appairent pas, ils faut dans ce cas effectuer la réinitialisation du répéteur sans fil. Il suffit de débrancher le répéteur sans fil, puis d'appuyer à l'aide d'un objet pointu dans le petit trou reset pendant environ 10 secondes. Rebranchez les deux CPL puis refaites la procédure d'appairage. Bonne journée, cordialement.
  • Bonjour, non je n'ai aucun problème il marche très bien
