LSB7M121WEU
LSB7M121WEU
1237 membres
Classe énergétique A++ Consommation d'eau : 2520 l / an 14 couverts - Niveau sonore : 41 dB Programme rapide
mise en route
Bonjour Problèmes rencontrée à la mise en route(led qui clignotes), je cherche la procédure exact de mise en route ainsi qu'une notice détaillée merci
Consulter les 9 réponses à la question mise en route
  • _ Choisissez votre programme en tournant le bouton de droite _ Ensuite mettez l’alimentation en appuyant sur le bouton à droite et le démarrage se fait en appuyant sur le bouton de gauche (celui qui clignote) _ Il clignote quand on appuie une nouvelle fois ce qui met en pause le programme. _ Pour arrêter tout il faut appuyer sur le bouton d’alimentation 3 secondes
  • led qui clignote c'est-à-dire? Quel voyant?
  • Problème réglé! L'axe de la pompe était coincé car le joint autour était trop sec, la pompe n'avait pas dût servir depuis longtemps. Une fois remontée le programme c'est déroulé normalement.
  • Vous n'avez peut-être pas mis suffisamment de sel et de liquide de rinçage .
  • C.est exactement ça. Pour un départ différé 3,6 ou 9h, vous appuyez ce meme bouton a gauche puis le bouton de droite.
  • merci pour la réponse. En fait le démarrage ce passe bien mais le lave vaisselle ce coupe au bout d'1mn et les deux témoins de sel et de rinçage clignotes sans s’arrêter
  • Bonjour, une autre cause possible est le manque d'eau (arrivée d'eau fermée ou tuyau plié)
  • après avoir appuyé sur le bouton de droite de mise n fonction appuyez sur le bouton a gauche de mise en route clignote vert. Il faut appuyer fortement sur ce bouton durant 2-3 secondes au moment d'un clignotement vert , le bouton reste vert en fixe et ça va démarre
