QLED 4K UHD 50E79Q Pro 126 cm 2025
Ecran 126 cm (50") - 144 Hz 1119 × 298 × 685 mm Dolby Atmos
Avez-vous quelques fois un écran noir furtif ?
Pendant la diffusion des programmes TV l'image fait comme un sursaut, c'est très rapide mais agaçant. Un écran noir qui dur 1 dixième de seconde.
Y a t-il un réglage à effectuer pour supprimer ce défaut ?
Ou bien est ce la télévision qui a une panne ?
Merci de vos conseils et retour.
Joël.
Consulter les 3 réponses à la question Avez-vous quelques fois un écran noir furtif ?
    Non ce n'est pas normal.
    Ce que je ferais :
    1. Vérifier vos connectiques autre câble à tester.
    2. Essayer de tester si ce sont des réglages vidéos.
    3. Filmer et montrer au SAV.
    Bon courage et bonne continuation.
    IVAN
  • Bonsoir, il faudra vérifier si cela vient d'autres sources, les causes peuvent être multiples par manque de renseignements. La connexion internet, la box, le câble, vérifier avec d'autres appareils. Pour ma part, je ne pense pas que cela vienne de la télé. Cordialement.
  • Je ne crois pas avoir eu ce soucis, peut être rétablir la configuration d'usine de la télé si possible. Ou alors faire marcher la garantie.
